Если на выходе бп кз, стоит проверить
Если на выходе бп кз, стоит проверить шнур на предмет короткого замыкания выводов(только выпайкой). Если шнур в порядке, то далее стоит проверить полумостовую диодную сборку, которая стоит во вторичной цепи и может звониться накоротко. Сборка похожа транзистор, обозначается на плате буквой D за которой следует номер элемента. На счет замены полевика не знаю, что значит "прозванивается". Разряженный полевик должен звониться только в одну сторону(сток-исток). Найдите даташит на него и посмотрите описание проверки полевиков(есть на rom.by). Найдите на шим даташит, найдите на шиме землю и прозвоните каждый вывод микросхемы на землю, если найдёте короткозвонящиеся выводы на землю или около того однозначно, что ШИМ убит. По поводу сгоревших резисторов R38 и R40 можно посмотреть типовую схему включения шима(должна быть в даташите на шим), какие там номиналы. На транзистор с маркировкой 2T следует найти расшифровку в SMD справочнике, подойдёт и корпус ТО-92, главное, чтобы он там уместился и никому не мешал... И особое внимание следует обратить на параметры заменяемого транзистора.
  • - а это не диод случайно?
  • r40- 5r1 r38- 361 r39- 68r0
