Так бывает вообще чтоб только два диода пробило и предохранитель или они обычно ещё что-то с собой прихватывают?
- бабка надвое сказала...
Предохранитель я такой не смог найти, впаял в сгоревший алюминиевый волосок выдранный из коаксиального кабеля.. так прокатит?
- пока включаешь через лампочку - и гвоздь прокатит
А лампа какая нужна и что это даст?
- БП включай последовательно через лампочку на 25-40Вт. При коротком замыкании лампочка ограничит ток и в БП ничего дорогого не сгорит. В норме лампочка должна только мигнуть вначале. Если горит постоянно - ищи КЗ...
Для твоего БП мощную лампочку (75-150Вт) нельзя - выбьет ещё чего-нить
