Здравствуйте! попытался в данном блоке питания повысить выходное напряжение
Здравствуйте!
попытался в данном блоке питания повысить выходное напряжение до 24 вольт (для питания паяльника). Уменьшил суммарное сопротивление резисторов R134 и R140 до 2,9 кОм. Выходное напряжение (без нагрузки) увеличилось до 24,5 вольт, но при подключении нагрузки срабатывает защита и отключает БП (и сбрасывается только при отключении нагрузки и обесточивании БП).
Подскажите, пожалуйста, как можно заставить работать БП при повышенном выходном напряжении? (ток нагрузки (паяльника)- примернр 2,5 А)
  • - а это не диод случайно?
  • r40- 5r1 r38- 361 r39- 68r0
