Вот оже занялся ремонтом блока питания ADP-90SB BB
28 Мар 2017 - 17:45 HAIIOJIEOH
Вот оже занялся ремонтом блока питания ADP-90SB BB проблема следующая: Сгорел предохранитель, вскрыл блок проверил диодный мост (в норме), транзистор в норме, пробитых два диода MUR 460 поменял, кондер С1 поменял (тоже не работал), начал прозванивать дальше, и тут такая ситуация, при прозвонке диода Д8 на плате КЗ, диот выпаял он рабочий, впаял на место снова звенит в обе стороны....вот тут вопрос, так должно быть или где то что то....но уже даже и не знаю что и где искать....очень прошу помочь более опытных мастеров
