Это я прекрасно знаю, поэтому вместо 15 ом
11 Ноя 2010 - 17:37
igorpristen
104
3.2
Это я прекрасно знаю, поэтому вместо 15 ом ставил (какое нашел на 2 ватта) 420 ом.
Hiper M580W нет дежурки, свист при включени в сеть (решено)
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по
Наконец я полностью собрал блок питания. При проверке
Зависит от температуры, которая будет внутри блока. 105
Купил сердечник из сплава кобальта, поставил работает. Теперь
Может и нет смысла. Тут оказалось что когда
А смысл менять то, что и так работает?
Пошел на радио рынок, купил приблизительно такого размера
Сердечник нужно искать из молибден-пермаллой (MPP)? Или можно
Взять с другого БП аналогичного размера. Где купить?
Подскажите пожалуйста где его можно взять, или купить?
При перегреве сердечник теряет свои свойства, надо менять.
С47 и С21 заменены. R71 уменьшал до 5
При подключении нагрузки лампа и будет гореть. Включайте
Импульсные блоки питания без нагрузочных резисторов включать нельзя
Нагрузочные резисторы 12 вольт 460 ом, 5 вольт
Диоды заменил на новые КД522, ничего не изменилось,
Диоды надежнее бы поменять. Пермаллой в пластмассе
я искренне извеняюсь , но схема у меня
D16, D17 меняли? Если есть похожий блок, поменяйте для
Схема канала 3,3вольт у меня один в один
Сопротивление каналов гляньте - лампа не спроста горит,
Обнаружил следующее,если оставить замкнутыми зеленый и черный провода
Вы наверно не поняли смысл фразы. Акцентирую внимание:
Получается что проблема в дросселях ? Стоящие в
Принцип магнитного усилителя - управлять большими переменными токами
LM339 не участвует в формировании 3,3 В ,
С стабилитронами разобрался, ZD5 2.6 вольт, ZD4 4.2
Накопал два пробитых стабилитрона, один ZD5 с маркировкой
Вот канал 3.3 и копать.
Дело было не в диодах,проблема осталась в точь
Нужно обязательно запаивать все отсутствующие детали. Иначе, в
Диоды я купил на 100 вольт 40 ампер.
именно :-)
Получается проще поставить сборку на 100 вольт и
Нет. Они ставятся между средней ногой сборки и
Подскажите тогда пожалуйста, пока имеется возможность покупки, какие
деталь с двумя ногами, и пожалуй не
Возможно. Этого я точно сказать не могу. Что
По +5 меньше. По +7 (обмотка между 5
Точно.2 сборки 4045 4 сборки 3045 Почему оно
Точно? Не 4065 или 3065 ? Без дополнительной
А что тогда ставить?, у меня вообще стояли
4045,6045 на напряжение 45 вольт. В канал +12
Диоды купил, 4 сборки 6045, 2 сборки 4045,
Получается что так. А что делать с старыми
получaeтся что имeнно тaк.
Кажется, 60 амперными заменить 40 и 30
Ваш вопрос звучит так: возможна ли замена 30
удалось достать MBR6045WT, возможно ими заменить MBR4045PT и
Провел эксперимент,при проверке в обратном направлении и в
Действительно, похоже на ерунду. "ну это же элементарно
Столкнулся с проблемой, выпаивал диодные сборки Шоттки и
С радиатором, на котором сборки диодов Шоттки, нужно
Так мы же ещё канал 3.3 не починили,
Лампа не выпаяна. При замкнутой оптопаре блок питания
Ну мы оптопару (коллектор с эмиттером транзистора) включения
всё холодное. может надо принудительно замкнуть оптопару и
Дроссели никакие не греются?
диоды Шоттки на радиаторе?при разомкнутом PS-ON на коллекторе
0,5 Вольт при разомкнутом PS_ON (основной преобразователь не
транзистор нашел,он рядом,А928.база подключена через резистор к катоду
ясно, спс UAM, klarist за ответы, буду смотреть...
Да. Иногда конденсатор сверху не вздувается, а выворачивает
Замените все конденсаторы вокруг обмотки питания ШИМ. (в
to UAM то есть искать высохшие но не
Значит не заменили тот кондер, который и привел
Привет всем! У меня очень похожая ситуация, как
По крайней мере делитель вроде работает корректно. Предполагаю, что
это однозначно стабилитрон, 1N4735 напряжение стабилизации 6,2 вольта
у меня тупой вопрос. в первом посту на
измерял относительно общего минуса, на катоде TL431 1.95
Как хотите. Что на аноде, катоде и управляющем контакте
коричневого провода у меня нет,есть тонкий серый PW-OK
Отследите куда подключен оранжевый и тонкий коричневый (или
напряжения измерил без нагрузки и вышло следующее, по
Вы тему с начала читали? Посмотрите в схемах
в итоге вышла целая история. схема нарисована не
в результате моих действий вышло следующее,замкнул я выводы
замыкая коллектор и эмитер напряжения на выходе отсутствуют.
Точно, судя по схеме оптрон ВЫКЛЮЧАЕТ транзистор. Тогда
если верить приложенной схеме, то все именно так,
Ножка 3 и 4 на "горячей" стороне оптрона,
лампа не загорается, на выводах ШИМ 7
Лампа не горит? При замыкании 3 и 4
включил блок, замкнул выводы 3 и 4 оптрона
Пока нет. Включить блок в сеть через ограничивающую
напряжение на транзисторе при замыкании кнопки PS-ON появляется
напряжение на 7 выводе ШИМ относительно минуса нет.
Напряжение будет только если открыт транзистор. Измерьте на
Транзистор который подает напряжение на ногу 7 микросхемы
Да. Замените и зашунтируйте конденсатор на 7 ноге
Напряжение на ШИМ постоянно должно быть,после включения?
Почти верное ощущение. Немного зависит от места измерения.
И подскажите пожалуйста какие нормы просадки напряжения дежурного
Нужно проверить ШИМ основного питания TL3842P???
APFC у меня на отдельной плате с микросхемой
Питание ШИМ в норме? Вполне вероятно, что без APFC
Помогите отремонтировать Hiper HPU - 4K580. Изначальная проблема
Вдогонку, к этим 8050 - не поленился скачал
А схемы Hiper M580W нет ни у кого?
Добил и я свой блок. "Отремонтировав" давно отремонтированную
Не стоит.Хоть на холостом ходу будет все нормально,
Извините, чо влазию со своим простым вопросом. Есть
ыфь , это позитифф на весь
ну так под нагрузкой лампа и должна загоратся.
Действительно, UAM , я и забыл совсем
Вполне возможно. А он не греется ? ЗЫ
Брр... еще раз - под напряжением оставил одну
а если нагрузить выход +5vsb, напряжение тоже просядет?
Электролиты естественно были поменяны оба, на 680мкФ TEAPO. Исправен
электролиты заменили? шим исправен? кондёр по питанию шима
Попался и мне на ремонт Hiper M580W. Также
Большое спасибо за ответы!!
Вероятно, высохший конденсатор в "дежурке" Вот здесь
Здравствуйте уважаемые специалисты могли бы вы помоч мне
Никто не подскажет намоточные данные трансформатора дежурки?:) Или как
Чем чревата эксплуатация без защитного стабилитрона, который у
Высох С15. Замените, повесьте параллельно керамику и можете
Вот взгляните на резистор.И привожу часть схемы.Транзистор,рядом с
Напоню,что проблема с бп Hiper HPU 4B580.Схему взял
Уверены ? Это резистор в цепи затвора, а
Здравствуйте.Проблема с бп Hiper HPU 4B580,выгорела(не начерно,а так
Еще не мешает заменить С15; параллельно 10В*1000мкФ(лучше на
Попал мне в руки аналогичный блок с аналогичной
Подбором резистора удалось всё решить. Два часа под
Если резисторы соответствуют пропорции 2,52-2,7 / 2,5 то
>TL431 в этом процессе принимет какое-либо участие? Разумеется, та,
Стабилитрон впаял, конденсаторы заменил. Напряжение дежурки под нагрузкой немного
> ML4800 / CM6800 - про какую плату
Выпрямитель на плате, потом идут провода идут на
>Это, извините, что за детали? Диодный мост ведь на
> Только не забудьте допаять детали высоковольтной части
А что стоит на плате ? Если ML4800
Можно и убрать, конечно... На счетчик в
Кстати, можно совсем плату APFC убрать? Или
>слышен свист и слабый запах чего-то горелого >Стабилитрон 1N4735,
Да. Только конденсаторы поставьте на 16 вольт и
