в результате моих действий вышло следующее,замкнул я выводы 1 и 2 оптопары которая стоит около транзистора 8050 (3 вывод которой на колектор 4 на минус),напряжения на выходе появились без замкнутой PS-ON.почему так получается не пойму.или что-то не правильно работает в цепи управления оптопарой?всё работает пока замкнуты контакты 1 и 2,напряжение на ШИМ 14.5 вольт.
