измерял относительно общего минуса, на катоде TL431 1.95 вольта, на управляющем 1,4 вольта, на аноде, как я понимаю он соединен с минусом, 0 вольт. я тут подумал наверное лучше нарисовать полностью схему этой части блока питания, если я верно думаю то в этой части должно быть напряжение 3,3 которое является основой для компаратора на микросхеме LM339N. которая потом и управляет запуском ШИМа.
Пока откладываю ремонт на две недели, уезжаю на сессию, вернусь и тогда буду пробовать рисовать схему для понятия работы данного участка блока питания.
