Привет всем! У меня очень похожая ситуация, как у автора в самом первом посте, но с небольшой разницей... тоже вспухли конденсаторы дежурки, тоже выгорел стабилитрон... я поменял кондеры и стабилитрон... Сначала проверил блок на тестовой материнке, он включился... потом переставил на тот комп с которого он шел, включил, он запустился и через секунд 7 снова упал с той же проблемой, т.е. опять пробился стабилитрон дежурки (сам комп полностью исправен и успешно работает с другим блоком, так что он не при чем)
что посоветуете, куда копать?
