я искренне извеняюсь , но схема у меня один в один как у Colors iT 400PT (попутал файлы после скачивания). Диоды стоящие в цепи коллектора 928 (D21,D22) проверял но не менял, не пробиты, а вот что делать с дросселем L5 не знаю, выпаивал, а как проверить не знаю. Сердечник у него специальный?, мне показался кусок пластмассы. Подскажите еще раз, если у меня схема как у Colors iT 400PT, то почему лампа загорается при замкнутых зеленом и черном проводах, при включении в сеть?
