Здравствуйте уважаемые специалисты могли бы вы помоч мне
Здравствуйте уважаемые специалисты могли бы вы помоч мне мне отдали блок Hiper HPU 4B580 и при включении питания через выключатель он(выключатель) загорается красным слышнен среднего уровня свист я не включал его надолго но вроде паленым не пахнет а комп не включается, НО!!!! я нашел эту тему и еще людей с такой проблемой дело в том тчо разобрав блок я не увидел ни вспухших кондеров ни горелых трансов и тп все как новое только немного в пыли, подскажите возможно ли восстановить данный БП? с чего начать проверку почитав пару тем я проверил сопротивление между землей 5 и 12 там чтото 30 или 60 ом.. (есть мультиметр мастеч 8221с) может оппробовать померить емкости? тк возможно они испорчены но не вздулись тк сверху на них стоят черные кружки(незнаю как называются) помогите пожалуйста если возможно!
Еще у меня есть пара вопросов если можно..... у меня года 4 работал дешевый блок colorsit 400w а щас такая хрень комп включается и через пару секунд сразу вырубается я выяснил что можно его включить только с 1 винтом прогнать 3дмарк плюс винрар тоесть прогреть комп и потом подключить остальные харды кстати тест стабильности эверест иногда показывает проседание напруги +12 до 4.8в я думаю что это именно блок питания.. что с ним тоже кондеры "сели"? или что с ними бывает...
И извините подскажите еще можно ли обьединить 2 или более блоков питания что бы получить бОльшую силу токо по линии +12в (не знаю можно ил глупо соединить провода? не будет ли чего стремного) я просто собираюсь запитать автомобильный усилитель для сабвуфера и тут же нужно как я понимаю налепить емкостей но это дороговато получается или автомобильный конденсато использовать но тут очень уж дороговато, можно ли для этих целей использовать ионистры содинить последовательно 3 ионистра на 5.5в 0.5 фарада например возможно этого будет достаточно? как они себя поведут в этих условиях? и как к блоку питания подсоединять большие емкости? ведь на при фараднике блок может незапуститься приняв его за КЗ? прокатит ли тема если подключить их через резисторы около ома или меньше? извините много вопросов я с детства увлекался радиотехникой, схемами и тп всегда нравились железки но как то больших успехов не добился в этом а потом писи затянул....... по поводу всех этих вопросов я пробовал искать через поисковые системы и нашел в основном только такие же проблемы/вопросы но не решенные....... я оставлю это сообщение в 2х похожих темах тк очень хотелось бы получить ответы так что еще раз прошу помощи БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
Hiper M580W нет дежурки, свист при включени в сеть (решено)
  • Извините, чо влазию со своим простым вопросом. Есть
  • ыфь , это позитифф на весь
  • ну так под нагрузкой лампа и должна загоратся.
  • Действительно, UAM , я и забыл совсем
  • Вполне возможно. А он не греется ? ЗЫ
  • Брр... еще раз - под напряжением оставил одну
  • а если нагрузить выход +5vsb, напряжение тоже просядет?
  • Электролиты естественно были поменяны оба, на 680мкФ TEAPO. Исправен
  • электролиты заменили? шим исправен? кондёр по питанию шима
  • Попался и мне на ремонт Hiper M580W. Также
  • Большое спасибо за ответы!!
  • Вероятно, высохший конденсатор в "дежурке" Вот здесь
  • Здравствуйте уважаемые специалисты могли бы вы помоч мне
  • Никто не подскажет намоточные данные трансформатора дежурки?:) Или как
  • Чем чревата эксплуатация без защитного стабилитрона, который у
  • Высох С15. Замените, повесьте параллельно керамику и можете
  • Вот взгляните на резистор.И привожу часть схемы.Транзистор,рядом с
  • Напоню,что проблема с бп Hiper HPU 4B580.Схему взял
  • Уверены ? Это резистор в цепи затвора, а
  • Здравствуйте.Проблема с бп Hiper HPU 4B580,выгорела(не начерно,а так
  • Еще не мешает заменить С15; параллельно 10В*1000мкФ(лучше на
  • Попал мне в руки аналогичный блок с аналогичной
  • Подбором резистора удалось всё решить. Два часа под
  • Если резисторы соответствуют пропорции 2,52-2,7 / 2,5 то
  • >TL431 в этом процессе принимет какое-либо участие? Разумеется, та,
  • Стабилитрон впаял, конденсаторы заменил. Напряжение дежурки под нагрузкой немного
  • > ML4800 / CM6800 - про какую плату
  • Выпрямитель на плате, потом идут провода идут на
  • >Это, извините, что за детали? Диодный мост ведь на
  • > Только не забудьте допаять детали высоковольтной части
  • А что стоит на плате ? Если ML4800
  • Можно и убрать, конечно... На счетчик в
  • Кстати, можно совсем плату APFC убрать? Или
  • >слышен свист и слабый запах чего-то горелого >Стабилитрон 1N4735,
  • Да. Только конденсаторы поставьте на 16 вольт и
