Попал мне в руки аналогичный блок с аналогичной проблемой, нет дежурки, писк при подаче питания
такие же 2 вспухших 10В*1000мкФ конденсатора как на картинке 2 вверху сообщения, пробитый стабилитрон как на картинке 1 такой же 1N4735, но отличие в том что пробит еще и диод так же отмеченный на картинке 1 и маркировка у него другая - SB540
Трансформатор дежурки имеет сопротивления первичных обмоток 1,3 и 4,3 Ом, вторичной 0,3Ом
Опыта в починке БП у меня мало, после замены кондесаторов, стабилитрона и диода пробовать включить или копать дальше и если да то в какую сторону?
