Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
Да. Только конденсаторы поставьте на 16 вольт и зашунтируйте их керамикой =>0,1 мкф.
На платке - LM339.
>слышен свист и слабый запах чего-то горелого
>Стабилитрон 1N4735, стоящий сразу после него, показывает 0.3 Ом в обе стороны.
Тестером по дежурке хорошенько пройдитесь...
Кстати, можно совсем плату APFC убрать? Или не стоит?
Можно и убрать, конечно... На счетчик в квартире наличие PFC никак не сказывается.
Только не забудьте допаять детали высоковольтной части блока.
А что стоит на плате ? Если ML4800 / CM6800 - то нельзя.
Это, извините, что за детали?
Диодный мост ведь на плате APFC разведен, на основную с APFC идет сразу DC, я не ошибаюсь? По фото непонятно.
Ну и по мелочам там... Насколько помню, посадочные места должны быть. Хотя, насчет данной модели (M580W) не уверен...
А вот в этом случае, точно нельзя.
Выпрямитель на плате, потом идут провода идут на APFC, с него - снова на плату.
И еще один проводок с APFC куда-то в район дежурки уходит.
ML4800 / CM6800 - про какую плату речь? основная или APFC?
Ну гляньте
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/L/4/8/ML4800.shtml
Комбо оно, комбо. PFC+PWM.
P.S. На плату APFC с дежурки подается питание на NCP1653. В общем, от APFC в Вашем случае можно и отказаться...
Стабилитрон впаял, конденсаторы заменил.
Напряжение дежурки под нагрузкой немного выше стандартного - 5,3В при допустимом пределе 5,25В
Как его понизить?
TL431 в этом процессе принимет какое-либо участие?
