Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
Привет всем! У меня очень похожая ситуация, как у автора в самом первом посте, но с небольшой разницей... тоже вспухли конденсаторы дежурки, тоже выгорел стабилитрон... я поменял кондеры и стабилитрон... Сначала проверил блок на тестовой материнке, он включился... потом переставил на тот комп с которого он шел, включил, он запустился и через секунд 7 снова упал с той же проблемой, т.е. опять пробился стабилитрон дежурки (сам комп полностью исправен и успешно работает с другим блоком, так что он не при чем)
что посоветуете, куда копать?
Значит не заменили тот кондер, который и привел к проблеме.
to UAM
то есть искать высохшие но не вздувшиеся кондеры?
Замените все конденсаторы вокруг обмотки питания ШИМ. (в т.ч. и керамические)
Да. Иногда конденсатор сверху не вздувается, а выворачивает резину снизу. А мелкие электролиты вообще внешне никак себя не обнаруживают.
ясно, спс UAM, klarist за ответы, буду смотреть...
транзистор нашел,он рядом,А928.база подключена через резистор к катоду TL431.транзистор выпаивал не пробит,рядом диоды целы.при включении на коллекторе 0.5 вольта при замыкании PS-ON возрастает до 4 вольт и падает.
0,5 Вольт при разомкнутом PS_ON (основной преобразователь не работает), ничего не путаете? При старте блока там должно быть ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ относительно чёрных проводов напряжение (транзистор же закрыт).
P.S. А сборка диодов Шоттки канала 3.3 жива?
диоды Шоттки на радиаторе?при разомкнутом PS-ON на коллекторе -0.75 вольта(средний вывод транзистора) относительно черного провода,когда подношу перемычку к зеленому проводу падает до -0.4,когда замыкаю PS-ON поднимается до -1.6 и падает.
Дроссели никакие не греются?
