Автор: millerovo , 11 января 2011
собс-но пока добавить нечего - весь вопрос в заголовке ...
millerovo
15 лет 9 месяцев назад
ап...
может кто пробовал/images/koloboks/blush.gif - менял .... - работает???
[off]Некоторые пробовали читать документацию и думать :D.[/off]
millerovo
не /images/koloboks/big_boss.gifнекоторые может читали и все равно пробовали/images/koloboks/rake.gif
да по даташитам без какой-то матери это однозначно не аналоги....
[off]
Понятие "функциональный аналог" автору скорее всего ни о чем не скажет :D.[/off]
millerovo
а если по делу - то у меня стоит ICE - у нее есть нога Isense - чо она делает - не знаю
у FSCM такого нету - это и смущает...
или влепить - включить .. а там видно будет/images/koloboks/dntknw.gif
кста - стоит микра в дежурке (хотя и так понятно)
[off]
Isense (Current Sense)
The Current Sense pin senses the voltage developed on the series resistor inserted in the source of the integrated CoolMOS™. When Isense reaches the internal threshold of the Current Limit Comparator, the Driver output is disabled. By this means the Over Current Detection is realized. Furthermore the current information is provided for the PWM-Comparator to realize the Current Mode.
у FSCM такого нету
Есть, но внутреннее :).
ILIMIT и Soft-Start опять же выполнены в разных вариациях.
Птичку заранее жалко :D.
P.S. Если учитывать количество информации в документации и обилие картинок, иллюстрирующих функциональность, то предложение о "влепить - включить" смотрится дико.[/off]
doomnik
А вот эти варианты не подходят?
Список скорее всего будет содержать как прямые аналоги, так и функциональные - читать документацию обязательно
millerovo
список скорее всего содержит "возможные" аналоги...там же стоит вопросик
странно днем ходил на этот чипфинд - тоже в поиск забил свою микру
но у меня такого списка не было....
doomnik
...у нее есть нога Isense - чо она делает - не знаю...
В монтаже куда идет этот вывод, к чему подсоединен: к резистору или напрямую к GND?
Да, и какой корпус у этой МС?
millerovo
эта нога через резистор 1 ом - на корпус (кста в даташите почему-то на два порядка резистор больше - ну это
так к слову -шоб показать какой я /images/koloboks/read.gif)
ща перечитал весь топик "ремонт дежурки" - и там пусто...
а гдетож чото попадалось...
корпус дип-8
