Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
ЗЫ ESR-метр не планируете завести - короткий виток ловит на ура.
Действительно, UAM, я и забыл совсем про эту тему.. ESR-метр, хоть и простейший - мастеркитовский, есть. Первичка и обмотка ОС показвывают >30 Ом, вторичка около 20 Ом. Выходит исправен? Тогда я вообще уже ничего не пойму - вроде и схема типовая..
ну так под нагрузкой лампа и должна загоратся. повесить на выход 5 ом и включать без лампы! если рванёт дальше искать, нет, рыть шим...
ыфь, это позитифф на весь день!!! Я очень давно так не смеялся.. Пару лет ремонтирую БП, все это давно прошел и изучил, но что бы вот так вот.. Выключило мозг напрочь - нагрузил +5vsb почти 1 ампером на выходе, и смотрю на предохранительную лампу!
Мне даже сказать то нечего, видать перегрузка на работе сказывается )))
Извините, чо влазию со своим простым вопросом. Есть OCZ900MXS на CM6800, заменил сгоревшие силовые транзисторы 20N60C3 на SPP20N60C3, поменял CM6800 на ML4800 (ещё пару смд транзисторов). Сгорел резистор 0,1 Ом 2 вт между истоком и минусом. У меня есть резистор SQP 0,1 Ом lib.chipdip.ru/244/DOC000244326.pdf
Он проволочный и вот, что то мне боязно включать БП. Можно ли в данном месте ставить проволочные резисторы?
Пожалуёста помогите разобраться, ведь всего-то 0,1 Ом может индуктивность будет ничтожной?
Не стоит.Хоть на холостом ходу будет все нормально, но если там хоть виток получится, нагрузку держать не будет .
Добил и я свой блок. "Отремонтировав" давно отремонтированную дежурку, принялся за силовую часть. ШИМ оказался все же мертв. Пробитый во все стороны C8050 и управляющую им оптопару я заменил еще ранее. После замены ШИМа блок заработал, причем сразу при подключении 220v, т.е. без замыкания PS/ON на землю. Прокопался я довольно долго, пока нашел причину - понадеявшись на выложенную на сайте схему этого Hiper'а, я изначально пошел по ложному пути. В схеме ошибка, вот фрагмент схемы:
Ничего не смущает? Меня смутило. Хотя согластно цоколевки из даташита на C8050 - все было впаяно правильно, и схема отрисована верно! Поскольку оригинальный транзистор был пробит наглухо во все стороны, определить где у него коллектор, а где база не представлялось возможным..
А вот фрагмент правильного включения этого транзистора:
Получается с завода в нем стоял какой-то хитрый 8050 (встречал на мониторе.ру, что у них разная цоколевка с буквами S и C - но у этого вообще не было буквы), с цоколевкой ЭКБ, вместо ЭБК, как написано в даташите к C8050
В итоге просто перевернул местами ноги у транзистора, и все заработало как положено.
А схемы Hiper M580W нет ни у кого? Нашел в инете схему 4K580, интересно сильно ли отличается от 4M580?
Вдогонку, к этим 8050 - не поленился скачал несколько даташитов, реально есть с коллектором в центре - НЕ8050. У меня по схеме так и получалось.
Помогите отремонтировать Hiper HPU - 4K580. Изначальная проблема была следующая: БП отключился во время работы компьютера.
слабый запах чего-то горелого.
При вскрытии обнаружены два вспухших конденсатора
1000мкФ*10В (на вторичной обмотке трансформатора дежурки),
около небольшого дросселя.
Выпрямительный диод дежурки LT6210 исправен.
Стабилитрон 1N4735, стоящий сразу после него, показывает
0.3 Ом в обе стороны.
Сопротивление первичных обмоток трансформатора дежурки
1,1 Ом и 4,4 Ом, вторичной обмотки - 0,3 Ом.
стабилитрон заменил на отечественный КС456 за не имением оригинального (как куплю так поставлю) конденсаторы заменил и в паралель керамику на 0,1мкф
при включении последовательно включенная лампа (по проводу 220В) загорается кратковременно.
напряжение дежурки 5,12 вольт , нагружаю ток 1 ампер работает, при попытке включения блока питания напряжение 12 вольт появляется и через несколько секунд пропадает, после посмотрел нет и остальных напряжений.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?За ранее благодарен.
