Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
>TL431 в этом процессе принимет какое-либо участие?
Разумеется, та, которая стоит в цепи оптрона. Выходное напряжение регулируется одним из резистором делителя в цепи вывода "R" TL431 (в корпусе TO-92 это первый вывод).
Если резисторы соответствуют пропорции 2,52-2,7 / 2,5 то меняйте TL431.
Подбором резистора удалось всё решить.
Два часа под нагрузкой - полет нормальный.
Попал мне в руки аналогичный блок с аналогичной проблемой, нет дежурки, писк при подаче питания
такие же 2 вспухших 10В*1000мкФ конденсатора как на картинке 2 вверху сообщения, пробитый стабилитрон как на картинке 1 такой же 1N4735, но отличие в том что пробит еще и диод так же отмеченный на картинке 1 и маркировка у него другая - SB540
Трансформатор дежурки имеет сопротивления первичных обмоток 1,3 и 4,3 Ом, вторичной 0,3Ом
Опыта в починке БП у меня мало, после замены кондесаторов, стабилитрона и диода пробовать включить или копать дальше и если да то в какую сторону?
Еще не мешает заменить С15; параллельно 10В*1000мкФ(лучше на 16в) поставить керамику и пробовать включать(желательно через лампу на 60W).
Здравствуйте.Проблема с бп Hiper HPU 4B580,выгорела(не начерно,а так потихому) большая часть деталей автогенератора и стабилитрон дежурки.Скачал схемку -возник вопрос с резистором соединяющим исток 2SK2608 с базой 2SC1815.По схеме идёт номинал 1 К,по маркировке (оранж,белый,чёрный,золот),что соответствует 39 Ом,звонится как 11кОм.Чёт я запутался совсем.Подскажите если знает кто
Уверены ? Это резистор в цепи затвора, а не истока.
Напоню,что проблема с бп Hiper HPU 4B580.Схему взял от HIPER_HPU-4K580.И по ней на затворе полевика кроме 2 МОм-ного резистора нет больше резисторов.
да и по даташитам пробежался,и на плате так идёт.
Вот взгляните на резистор.И привожу часть схемы.Транзистор,рядом с ним 2SC1815 пробит по База-Эмиттер.Ещё так помелочи есть немного.Трансформатор тоже придётся перематывать скорее всего.
Высох С15. Замените, повесьте параллельно керамику и можете включать.
