Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
всё холодное. может надо принудительно замкнуть оптопару и подождать?я тут наверное зря поменял все конденсаторы вторичных напряжений?
Ну мы оптопару (коллектор с эмиттером транзистора) включения давно же ещё замкнули, успели разомкнуть? Лампу, надеюсь не выпаяли?
Лампа не выпаяна. При замкнутой оптопаре блок питания включается сразу без замыкания PS-ON. Проверял диоды Шоттки, звонятся все во всех направлениях, надо или выпаивать или смотреть через что они могут звониться (нагрузочный резистор, обмотка трансформатора).Выпаивать очень проблематично.
Так мы же ещё канал 3.3 не починили, зачем оптопару размыкать?
При проверке блока выпаивается радиатор вместе со всеми Шоттки целиком. Заодно прозванивается и всё остальное.
С радиатором, на котором сборки диодов Шоттки, нужно потрудиться чтобы аккуратно выпаять. В итоге выпаял две сборки, целые они,если правильно посмотрел стоят они по питанию 3,3 вольта, теперь буду пытать еще 4 сборки.Причем в прямом смысле этого слова. Есть такая мысль, если питание по 5В и по 12В в принципе в норме, может не нужно проверять сборки диодов Шоттки стоящие по этому питанию?
Столкнулся с проблемой, выпаивал диодные сборки Шоттки и сразу проверял, оказалось что несколько диодных сборок пробито, через некоторое время решил проверить еще раз, оказалось что все сборки целы и невредимы, получается пока были горячие переход был пробит, а как остыли все нормально?Ерунда получается, не знаю что делать дальше.
Действительно, похоже на ерунду.
"ну это же элементарно Ватсон"
нагреть и пока горячие прозвонить, повторить так сказать эксперимент.
Провел эксперимент,при проверке в обратном направлении и в холодном состоянии сопротивление перехода бесконечно велико, при нагреве получается наверное тепловой пробой и сопротивление начинает уменьшаться до 2-5 ком. Не пойму что теперь делать с этими сборками? Покупать новые или эти всё-таки хорошие? Проблема ещё в том где их купить MBR4045PT и MBR3045PT в корпусе ТО-247?
удалось достать MBR6045WT, возможно ими заменить MBR4045PT и MBR3045PT?
Ваш вопрос звучит так: возможна ли замена 30 амперными диодами 20 и 15 амперных того же напряжения?
