Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
в итоге вышла целая история. схема нарисована не верно,а именно транзистор который подает питание на вывод 7 ШИМ там где база верно колектор,а где колектор верно база и когда я думал что замыкал К-Э я замыкал Э-Б и поэтому у меня ничего не получалось,в итоге оптопара управляет транзистором. получается при замыкании выводов 1 и 2 оптопары блок начинает работать,выходные напряжения есть,лампа не горит,получается нужно рыть управление оптопары?
Вы тему с начала читали? Посмотрите в схемах 3 снизу пост. Там последний вариант. Ну ладно, это не суть важно.
Гораздо важнее напряжения на выходе по всем каналам.
Что по +12?
Что по +5?
Что по +3.3?
Что по -5 (если есть)?
Что по -12?
напряжения измерил без нагрузки и вышло следующее, по +12 реально 12,2, по +5 реально 5,09, по -12 реально -11,24, и по +3 реально имеем +2 вольта, такова вот картина, припоминаю что по питании +3 вольта есть схема коррекции этого напряжения.
Отследите куда подключен оранжевый и тонкий коричневый (или тонкий оранжевый) провод на плате.
коричневого провода у меня нет,есть тонкий серый PW-OK который подключен к 13 ноге микросхемы LM339N,тонкий оранжевый через резистор к толстым оранжевым и к TL 431,тонкий зеленый через резистор и перемычки к 3 ноге LM339N. схему наверное надо полностью рисовать?
Как хотите.
Что на аноде, катоде и управляющем контакте TL431?
измерял относительно общего минуса, на катоде TL431 1.95 вольта, на управляющем 1,4 вольта, на аноде, как я понимаю он соединен с минусом, 0 вольт. я тут подумал наверное лучше нарисовать полностью схему этой части блока питания, если я верно думаю то в этой части должно быть напряжение 3,3 которое является основой для компаратора на микросхеме LM339N. которая потом и управляет запуском ШИМа.
Пока откладываю ремонт на две недели, уезжаю на сессию, вернусь и тогда буду пробовать рисовать схему для понятия работы данного участка блока питания.
у меня тупой вопрос. в первом посту на первой фотке стоит "стабилитрон пробит" но выглядит это то как диод так что это ?
это однозначно стабилитрон, 1N4735 напряжение стабилизации 6,2 вольта мощность 1 ватт. если нужно заменить и под рукой такого нет можно на время ремонта и до покупки оригинала поставить отечественный стабилитрон КС456, проверено РАБОТАЕТ.
По крайней мере делитель вроде работает корректно.
Предполагаю, что канал 3.3 Вольта у Вас построен на магнитном усилителе. Найдите транзистор, база которого подключена катоду TL431 (возможно через резистор). Что на коллекторе? Проверьте мелкие диоды, подключенные к коллектору этого транзистора.
