Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
Питание ШИМ в норме?
Вполне вероятно, что без APFC блок не сможет нормально работать.
APFC у меня на отдельной плате с микросхемой NCP1653, если правильно понимаю то я могу безболезненно его убрать (соединив соответствующие провода) и потеряется только КПД. Если правильно понимаю то в блоке существует два ШИМа отдельно для дежурки и отдельно для основного питания.
Нужно проверить ШИМ основного питания TL3842P???
И подскажите пожалуйста какие нормы просадки напряжения дежурного питания например при нагрузке в 1 ампер, 2 ампера, 2,5 ампера. А то начитался литературы и такое ощущение что просадки не должно быть ни миливольта.
Почти верное ощущение.
Немного зависит от места измерения. На нагрузке будет слегка меняться ( в зависимости от сопротивления проводов), а в месте подключения цепи обратной связи должно быть стабильно.
Напряжение на ШИМ постоянно должно быть,после включения?
Да.
Замените и зашунтируйте конденсатор на 7 ноге ШИМ.
Без APFC можно включить лампочку вместо предохранителя, замкнуть К-Э транзистора, который подает напряжение на 7 ногу ШИМ и посмотреть напряжения на выходе БП.
Транзистор который подает напряжение на ногу 7 микросхемы TL3842P проверял (выпаивал и проверял цэшкой) переходы не пробиты. Получается напряжение на ШИМ нужно мерить вывод 7 относительно 5 вывода?, если напряжение там будет присутствовать, а напряжений на выходе не будет, то следовательно ШИМ нужно менять? Какое должно быть напряжение на 7 выводе?
Напряжение будет только если открыт транзистор. Измерьте на его эмиттере и коллекторе напряжение относительно минуса. При замыкании PS-ON должно быть около 20 вольт.
напряжение на 7 выводе ШИМ относительно минуса нет. конденсатор на выводе 7 заменил и зашунтировал 0.1мкФ.
