Транзистор который подает напряжение на ногу 7 микросхемы TL3842P проверял (выпаивал и проверял цэшкой) переходы не пробиты. Получается напряжение на ШИМ нужно мерить вывод 7 относительно 5 вывода?, если напряжение там будет присутствовать, а напряжений на выходе не будет, то следовательно ШИМ нужно менять? Какое должно быть напряжение на 7 выводе?
