С стабилитронами разобрался, ZD5 2.6 вольт, ZD4 4.2 вольт. Заменил, проблема осталась. Схема стабилизатора 3,3 вольт и схема компаратора LM 339 один в один как в Microlab 400 (в принципе вся схема один в один, кроме APFC и наверное дежурки, это не уточнял). Согласно схеме отключал стабилизатор 3.3 вольт (который собран на 431 и 928 транзисторе) у меня все равно напряжение по 3.3 всего 2.1 вольта, по идее оно должно быть выше 3.3 вольт. Подскажите куда копать дальше?Может попробовать LM339 заменить?
