в итоге вышла целая история. схема нарисована не верно,а именно транзистор который подает питание на вывод 7 ШИМ там где база верно колектор,а где колектор верно база и когда я думал что замыкал К-Э я замыкал Э-Б и поэтому у меня ничего не получалось,в итоге оптопара управляет транзистором. получается при замыкании выводов 1 и 2 оптопары блок начинает работать,выходные напряжения есть,лампа не горит,получается нужно рыть управление оптопары?
