Нет. Они ставятся между средней ногой сборки и землей. На напряжение чуть ниже чем максимальное напряжение, выдерживаемое сборкой. Если напряжение ограничения будет выше чем надо, сгорит шоттки. Если ниже, в худшем случае пробьет супрессор, в лучшем он будет перегреваться.
Это все IMHO. Я еще не сталкивался с супрессорами в БП.
