С радиатором, на котором сборки диодов Шоттки, нужно потрудиться чтобы аккуратно выпаять. В итоге выпаял две сборки, целые они,если правильно посмотрел стоят они по питанию 3,3 вольта, теперь буду пытать еще 4 сборки.Причем в прямом смысле этого слова. Есть такая мысль, если питание по 5В и по 12В в принципе в норме, может не нужно проверять сборки диодов Шоттки стоящие по этому питанию?
