электролиты заменили? шим исправен? кондёр по питанию шима
И один входной электролит 820 мкф в обрыве
Дежурка около 2-х вольт, треск, рокот
шим исправен?
кондёр по питанию шима не пробит?
там ещё бывают стабилитроны в цепи питания шима, не пробит?
Hiper M580W нет дежурки, свист при включени в сеть (решено)
  • Извините, чо влазию со своим простым вопросом. Есть
  • ыфь , это позитифф на весь
  • ну так под нагрузкой лампа и должна загоратся.
  • Действительно, UAM , я и забыл совсем
  • Вполне возможно. А он не греется ? ЗЫ
  • Брр... еще раз - под напряжением оставил одну
  • а если нагрузить выход +5vsb, напряжение тоже просядет?
  • Электролиты естественно были поменяны оба, на 680мкФ TEAPO. Исправен
  • электролиты заменили? шим исправен? кондёр по питанию шима
  • Попался и мне на ремонт Hiper M580W. Также
  • Большое спасибо за ответы!!
  • Вероятно, высохший конденсатор в "дежурке" Вот здесь
  • Здравствуйте уважаемые специалисты могли бы вы помоч мне
  • Никто не подскажет намоточные данные трансформатора дежурки?:) Или как
  • Чем чревата эксплуатация без защитного стабилитрона, который у
  • Высох С15. Замените, повесьте параллельно керамику и можете
  • Вот взгляните на резистор.И привожу часть схемы.Транзистор,рядом с
  • Напоню,что проблема с бп Hiper HPU 4B580.Схему взял
  • Уверены ? Это резистор в цепи затвора, а
  • Здравствуйте.Проблема с бп Hiper HPU 4B580,выгорела(не начерно,а так
  • Еще не мешает заменить С15; параллельно 10В*1000мкФ(лучше на
  • Попал мне в руки аналогичный блок с аналогичной
  • Подбором резистора удалось всё решить. Два часа под
  • Если резисторы соответствуют пропорции 2,52-2,7 / 2,5 то
  • >TL431 в этом процессе принимет какое-либо участие? Разумеется, та,
  • Стабилитрон впаял, конденсаторы заменил. Напряжение дежурки под нагрузкой немного
  • > ML4800 / CM6800 - про какую плату
  • Выпрямитель на плате, потом идут провода идут на
  • >Это, извините, что за детали? Диодный мост ведь на
  • > Только не забудьте допаять детали высоковольтной части
  • А что стоит на плате ? Если ML4800
  • Можно и убрать, конечно... На счетчик в
  • Кстати, можно совсем плату APFC убрать? Или
  • >слышен свист и слабый запах чего-то горелого >Стабилитрон 1N4735,
  • Да. Только конденсаторы поставьте на 16 вольт и
