Диоды заменил на новые КД522, ничего не изменилось, решил выпаять нагрузочный резистор, после чего блок включился,напряжение по 3.3 вольт 3.38, но при замкнутых зеленым и черным проводах при включении в сеть всё равно загорается лампа. Тогда выпаял все нагрузочные резисторы проблема осталась. При подключении нагрузки (лампа 12 вольт 25 ватт)по питании 5 вольт нормально, по 3.3 уходит в защиту, по 12 горит после чего появляется свист и загорается лампа включенмая в разрыв сетевого провода. Подскажите что делать?
