Обнаружил следующее,если оставить замкнутыми зеленый и черный провода или замкнутой оптопару и включить в сеть то загорается лампа и не гаснет которая включена в разрыв сетевого провода. С чем это связано? Заменил транзистор 928 и 431 после чего напряжение по 3.3 вольт стало 2.25, но в момент включения оно поднимается до 3 и падает до 2.25. Почему такое происходит?
