Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 июня 2009
FSP ATX-300PAF без нагрузки запускается (PS-ON на землю) 5 и 12В есть! Но под нагрузкой (в том компьютере где он раньше стоял не запускается).
Был один вспученный кондер между желтым проводом и землей, его замена проблемму не решила!
16 лет 10 месяцев назад
Может быть не нашли еще один вспученный ?
Какие точно напряжения 3,3, 5 и 12В без нагрузки ?
При включении с материнкой вентилятор дергается ?
Yokel
вспученных больше не видно! Вентилятор дергается!
serg
может там кз? стоит проверить на другую нагрузку
тож есть такие FSP ATX-300PA, хз че делать... вроде все на вид цело
хз че делать..
Почитать топики про FSP - подстроечные резисторы, стеклянные диоды.
capral (не проверено)
Если это про БП с супервайзером типа 3510, одна оптопара, то у меня таких 2 ( только ISO) и я в полшаге от решения вопроса, а дальше не хватает опыта... Вот в чём их и наша) проблема: перекос напряжений- то есть сильно завалены минусА ( в моём случае имеется -4.05 и -10 с копейками вместо -5 и -12 соотв.) Предполагаю что материнская плата тупо не даёт такому блоку работать дальше после включения. С шима на транзисторы идут одинаковые импульсы, а на выходных диодных сборках уже явно отрицательный полупериуд с меншей амлитудой на обоих обмотках. По высокой стороне осцилографом мерить не рискнул, т.к. не имею разделительного трансформатора. Можть кто на основании такой инфы подскажет, куда дальше копнуть?
Да, кстати под нагрузкой ( из резисторов) оно как раз работает, не работает в компе!
B.R.
Если посильнее нагрузить +12, +5, то и "-" вырастет(т.е. блок рассчитан на высокие нагрузки). Более того, для большинства материнок -5 вообще не нужен(кроме Asus:))
wwnovenkiy
Попробуйте выпаять выпрямительную сборку по 12в каналу и проверить её на утечку Раз кондёр вспух то есть вероятность что диодная сборка в утечке и пропускает переменный ток который разогревает электролит конденсатора
Mazayac
Вау! Такую свежую версию вспухания электролитов вижу в первый раз /images/koloboks/laugh2.gif
Mr.Barbara
Китайское электричество еще недостаточно изучено ;) У них и ток переменный бывает...
