Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
Чем чревата эксплуатация без защитного стабилитрона, который у меня пробился и я его просто выпаял?
Никто не подскажет намоточные данные трансформатора дежурки?:)
Или как рассчитать?
Здравствуйте уважаемые специалисты могли бы вы помоч мне мне отдали блок Hiper HPU 4B580 и при включении питания через выключатель он(выключатель) загорается красным слышнен среднего уровня свист я не включал его надолго но вроде паленым не пахнет а комп не включается, НО!!!! я нашел эту тему и еще людей с такой проблемой дело в том тчо разобрав блок я не увидел ни вспухших кондеров ни горелых трансов и тп все как новое только немного в пыли, подскажите возможно ли восстановить данный БП? с чего начать проверку почитав пару тем я проверил сопротивление между землей 5 и 12 там чтото 30 или 60 ом.. (есть мультиметр мастеч 8221с) может оппробовать померить емкости? тк возможно они испорчены но не вздулись тк сверху на них стоят черные кружки(незнаю как называются) помогите пожалуйста если возможно!
Еще у меня есть пара вопросов если можно..... у меня года 4 работал дешевый блок colorsit 400w а щас такая хрень комп включается и через пару секунд сразу вырубается я выяснил что можно его включить только с 1 винтом прогнать 3дмарк плюс винрар тоесть прогреть комп и потом подключить остальные харды кстати тест стабильности эверест иногда показывает проседание напруги +12 до 4.8в я думаю что это именно блок питания.. что с ним тоже кондеры "сели"? или что с ними бывает...
И извините подскажите еще можно ли обьединить 2 или более блоков питания что бы получить бОльшую силу токо по линии +12в (не знаю можно ил глупо соединить провода? не будет ли чего стремного) я просто собираюсь запитать автомобильный усилитель для сабвуфера и тут же нужно как я понимаю налепить емкостей но это дороговато получается или автомобильный конденсато использовать но тут очень уж дороговато, можно ли для этих целей использовать ионистры содинить последовательно 3 ионистра на 5.5в 0.5 фарада например возможно этого будет достаточно? как они себя поведут в этих условиях? и как к блоку питания подсоединять большие емкости? ведь на при фараднике блок может незапуститься приняв его за КЗ? прокатит ли тема если подключить их через резисторы около ома или меньше? извините много вопросов я с детства увлекался радиотехникой, схемами и тп всегда нравились железки но как то больших успехов не добился в этом а потом писи затянул....... по поводу всех этих вопросов я пробовал искать через поисковые системы и нашел в основном только такие же проблемы/вопросы но не решенные....... я оставлю это сообщение в 2х похожих темах тк очень хотелось бы получить ответы так что еще раз прошу помощи БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
Большое спасибо за ответы!!
Попался и мне на ремонт Hiper M580W. Также вспухшие кондеры на выходе дежурки, плюс еще взорвавшийся электролит в модуле APFC. И один входной электролит 820 мкф в обрыве.
Плату APFC на время ремонта отключил. Дежурка около 2-х вольт, треск, рокот. В питании ШИМа 3842 был пробит транзистор VT1 C8050 (по схеме выложенной на сайте) и оптопара T3. Решив разобраться сначала с дежуркой, отключил диод D5 питания ШИМа - дежурка стала 5,1 вольт, треск прекратился. Это без нагрузки. С нагрузкой дежурка не запускается, загорается лампа, включенная вместо редохранителя.. В дежурке неисправных элементов не нашел. Дежурка немного отличается от схемы на сайте, но в целом похожа, тоже на полевике. Поменял оба транзистора, еще раз проверил все резисторы и стабилитроны - все цело.
На подложке-изоляторе виднеется след как бы микровзрыва в районе обмотки обратной связи, вернее между этой обмоткой и диодом D1. Сам диод исправен, сопротивление первички 3,2 Ом. Обмотка обратной связи - 0,7 Ом.
Может дежурка так себя вести из-за проблем с трансформатором? Еще раз повторюсь, без нагрузки напряжение ровно 5,1 вольт.
электролиты заменили?
шим исправен?
кондёр по питанию шима не пробит?
там ещё бывают стабилитроны в цепи питания шима, не пробит?
Электролиты естественно были поменяны оба, на 680мкФ TEAPO.
Исправен ли ШИМ - не знаю, я отключил его питание пока.
Я пока с дежуркой воюю.. Она вроде как и без ШИМа должна работать?
Под нагрузкой я подразумеваю не ШИМ, именно внешнюю нагрузку на +5VSB
а если нагрузить выход +5vsb, напряжение тоже просядет?
Брр... еще раз - под напряжением оставил одну дежурку. Без всякой на нее нагрузки она выдает 5,1 вольт. Как только на выход дежурки, т.е. на +5vsb вешаю нагрузку (в виде проверочного стенда или даже просто мат. платы), дежурка не запускается вообще, загорается лампа, включенная вместо предохранителя. Собственно на этом я и подзастрял - у меня просто не работает дежурка. Все детали проверены в выпаенном виде, транзисторы поменяны. Единственное на что остается грешить - на КЗ в трансформаторе, на это косвенно указывают следы микровзрыва со стороны дорожек в районе обмотки обратной связи. Хотя сопротивление обмоток вроде в норме.
Я просто с дежуркой не могу пока что разобраться. Силовую часть с ШИМом буду ковырять потом, как +5vsb добьюсь.
