Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
напряжение на транзисторе при замыкании кнопки PS-ON появляется и пропадает. если правильно понимаю теперь нужно рыть оптрон который стоит в цепи транзистора и всё что за ним стоит в вторичной цепи?
Пока нет. Включить блок в сеть через ограничивающую лампочку, замкнуть 3 и 4 ноги оптрона и смотреть напряжения на выходе.
включил блок, замкнул выводы 3 и 4 оптрона вентилятор не закрутился,напряжение на выходе не измерил правда.если правильно думаю то микросхема ШИМ не исправна,но тогда питание на неё должно приходить,что-то я запутался.
Лампа не горит? При замыкании 3 и 4 ноги оптрона на 7 ноге ШИМ относительно 5 что?
лампа не загорается, на выводах ШИМ 7 относительно 5 после замыкания PS-ON появляется и пропадает напряжение (вентилятор начинает вращаться и перестает). при замыкании выводов оптрона 3 и 4 напряжения на ШИМ нет,пробовал замыкать второй оптрон, напряжения всё равно нет.
Ножка 3 и 4 на "горячей" стороне оптрона, одна нога возможно подключена к 5 ноге ШИМ (возможно через резистор), другая к базе транзистора (также возможно через резистор), который подключен к 7 ноге ШИМ (коллектор с эмиттером которого мы замыкали).
если верить приложенной схеме, то все именно так, ножки оптрона 3 и 4 на "горячей" стороне, одна нога к выводу 5 ШИМ, другая к базе и коллектору транзистора (С8050) ,эммитер которого подключен к выводу 7 ШИМ.
Точно, судя по схеме оптрон ВЫКЛЮЧАЕТ транзистор. Тогда просто замкните коллектор с эмиттером, замерьте выходные напряжения. Или, что безопаснее, замкните 1 и 2 ножку оптопары на "холодной" стороне.
замыкая коллектор и эмитер напряжения на выходе отсутствуют. через транзистор должен подаваться плюс питания,я посмотрел и не пойму как он может податься,что-то здесь не так. на базе транзистора есть напряжение 17 вольт,при замыкании PS-ON 18 вольт.
в результате моих действий вышло следующее,замкнул я выводы 1 и 2 оптопары которая стоит около транзистора 8050 (3 вывод которой на колектор 4 на минус),напряжения на выходе появились без замкнутой PS-ON.почему так получается не пойму.или что-то не правильно работает в цепи управления оптопарой?всё работает пока замкнуты контакты 1 и 2,напряжение на ШИМ 14.5 вольт.
