Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
получaeтся что имeнно тaк.
Получается что так. А что делать с старыми сборками?В справочных данных указано что они работают до 150 градусов, получается я их прегревал?И поэтому такой эффект?
Диоды купил, 4 сборки 6045, 2 сборки 4045, буду ставить, посмотрим что получится, вот только на какое лучшe напряжение ставить 4045?
4045,6045 на напряжение 45 вольт. В канал +12 ставить ни в коем случае нельзя.
А что тогда ставить?, у меня вообще стояли 4 сборки 3045 и 2 сборки 4045.
Точно? Не 4065 или 3065 ? Без дополнительной защиты от перенапряжения 45 вольтовые сборки шоттки в канале +5 пробъет при малейшей нагрузке.
Точно.2 сборки 4045 4 сборки 3045 Почему оно пробьет? По +5 будет напряжение больше 45 вольт? Откуда оно возьмется?
По +5 меньше. По +7 (обмотка между 5 и 12) больше.
Импульс тока в 6-8 раз больше выходного напряжения. А шоттки очень боятся малейшего превышения.
Может, у Вас в блоке стоят супрессоры для защиты?
Возможно. Этого я точно сказать не могу. Что это может быть? Схема или отдельная деталь?
