Оптрон в дежурке 817С
Транзистор дежурки (полевик?) P3HNK90Z
Микросхема на отдельной платке (ШИМ?)- 93G611
БП отключился во время работы компьютера.
При подаче питания дежурки нет, слышен свист и
В горячей части все исправно. Плату APFC пока убрал.
Заменить стабилитрон, конденсаторы и попробовать включить?
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 42.18 КБ |
| 2.JPG | 55.86 КБ |
| 3.JPG | 37.01 КБ |
| 4.JPG | 50.76 КБ |
деталь с двумя ногами, и пожалуй не одна
Подскажите тогда пожалуйста, пока имеется возможность покупки, какие мне надо купить суппрессоры, если правильно понимаю, то на разное напряжение они будут разные?одни по напряжения 5 вольт другие по напряжению 3 и на 12 третьи?
Нет. Они ставятся между средней ногой сборки и землей. На напряжение чуть ниже чем максимальное напряжение, выдерживаемое сборкой. Если напряжение ограничения будет выше чем надо, сгорит шоттки. Если ниже, в худшем случае пробьет супрессор, в лучшем он будет перегреваться.
Это все IMHO. Я еще не сталкивался с супрессорами в БП.
Получается проще поставить сборку на 100 вольт и не ломать голову?
именно
Диоды я купил на 100 вольт 40 ампер. Помогите советом что и как лучше впаивать, все Диоды и дроссели у меня выпаяны, может сначала запаять Диоды и дроссель по питанию 3 вольта и включить?
Нужно обязательно запаивать все отсутствующие детали. Иначе, в лучшем случае, блок не запустится.
Дело было не в диодах,проблема осталась в точь как и была. Блок запускается только при замыкании оптопары,выходные напряжения по 12 и 5 вольт в норме, а вместо 3 вольт 2.07.подскажите куда копать дальше?
Накопал два пробитых стабилитрона, один ZD5 с маркировкой 2С3, который стоял в цепи микросхемы LM339 ноги 4и10 относительно корпуса.Помогите узнать что это за стабилитрон и чем его заменить?Второй ZD4 маркировка затерта, что это за стабилитрон и чем его заменить?Выпаивал ZD3, он цел,маркировка тоже затерта, проверял специальным прибором напряжение стабилизации 6,2вольта, корпуса у всех стабилитронов одинаковы.
