linagalt, я никогда не сверлил керамические нагреватели.
Сегодня попробовал просверлить отверстие по центру SHTS/4 для лазерной указки, и отломил кусочек керамики, хорошо, что только кусочек. Придётся ставить другой (благо брал 2шт.), а этот поставлю в "печку" для реболла и сушки чипов, собранную по аналогии с maxlabt.
Какое сверло использовать для сверления керамики SHTS/4, и какого диаметра предпочтительнее (съёмник там нафин не нужен, только лазерная указка), делал кто подобное ? Обычное не подходит-проверено.
Где-то читал, что maxlabt сверлил, тогда было неактуально, вот и не запомнил что к чему, а сейчас коснулось, а найти не могу где читал -вскользь перерыл все форумы, но где-то упустил.
linagalt, я никогда не сверлил керамические нагреватели. Но могу точно сказать, что они легко режутся алмазными кругами и соответственно сверлятся сверлами с алмазными наконечниками. Кстати, я тоже в процессе создания системы позиционирования с помощью лазерного указателя. Купил модуль с лазерным диодом. Сейчас думаю как сделать, чтобы указатель был в стороне от нагревателя и в тоже врем чтобы не ограничивать свободу верхнему нагревателю. Идеи есть, но как бы все имеют те или другие недостатки. Так что пока в поиске.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
