Время изготовления штатива заняла несколько большее время,
Время изготовления штатива заняла несколько большее время, чем планировал, так как стараюсь учесть установку другого типа нагревателя на верх (эксперименты, мать их), а так же оставил дополнительное место на трубках, по которым перемешается основная стойка штатива, для изготовления в будущем позиционера для более точной установки отреболенной BGA на плату для последующего запаивания. Но честно говоря, с позиционированием знаком только по ознакомительным видео и смутновато представляю, каким образом всё это организовать.
Немного поразмыслив подумал, что если установить видеокамеру, к примеру USB микроскоп, на штативе непосредственно над чипом и сделать снимок пятаков платы, затем (ес-но, нужна соответствующая программа, которая будет выполнять требуемые условия) этот снимок поместить в виртуальный периметр позиционируемого чипа (с сопутствующим масштабированием) при условии, что периметр со снимком будет перемещаться, повторяя движения перемещения чипа относительно первого (неподвижного снимка). Таким образом, совмещением точек, добиться более точного их наложения. А мелкие погрешности "сгладит"припой во время своего оплавления своим своиством притяжения.
Может существуют похожие программы? Так, если бы не отсутствие проги (сам не силён в этом), вся сборка обойдётся не дорого- покупкой (изготовлением) штатива и USB видеомикроскопа.
Подтолкните, пожал-ста, в этом направлении. Или есть решения проще? Но судя по ценникам готовых позиционеров, даже не знаю что думать. Уж очень хочется иметь такую "примочку".
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
