Поправьте, если что
Площадь стержня 5мм: Sd5=19.63мм2
Площадь трубки с внеш.диам 10мм, внутр 8мм:
Sd8=50.26
Sd10=78.53
S=78.53-50.26=28,27мм2
Т.е. даже при 5мм стержне его площадь меньше стандартной трубки на 8мм2, прочности с головой хватит.
Если взять трубку 5мм, то тогда да, инерционность будет еще меньше, прочность чуть похуже.
Поправьте, если что
Sd8=50.26
Sd10=78.53
