И наконец то, заглянув в погреб под пристройкой я нашел отражатель! Вот он
Оцинковка 0,5мм. Пока не полировал (она и так блястит).
Итоговая (предварительная) конструкция выглядит так: и вот так
В дальнейшем планируется накрыть всё верхней крышкой с вмонтированной сеткой и держателями.
Сейчас кинул M2N-E и начал греть. В итоге эффективность отражателя просто потрясаюшая. Мало того, что я поднял мать на 40мм, так ещё и пришлось убавлять мощность. В итоге на делении 3 у меня температура поднялась (измерение по верхнему слою платы) до 170грд и вяло, но хотела ползти ещё вверх , поставил на деление 2,6 и температура стабилизировалась на отметке 165-167грд/С. Так что теперь осталось изготовить платы, найти верхнюю держалку, а уж потом делать верх.
P.S. при том, что нагреваемая поверхность достигает значимых температур, сам корпус при этом остаётся холодным. В буквальном смысле. В принципе это и было ожидаемо, ибо делал для себя, а т.к. я люблю комфорт, да и конструкция эта уже V2.0 , то в принципе я себя не разочаровал.
Viktor1972 писал(-а):
А в дальнейшем на чём собираетесь делать управление?
Я себе собрал подогрев вот на такой схеме, ired.ucoz.ru/photo/skhema_sushki_chipov/2-0-11
всё супер получилось, правда показания термопары хотелось бы по точнее и помехи в сети ужасные
![](http://s001.radikal.ru/i194/1206/4e/b62e830be77at.jpg)
, то в принципе я себя не разочаровал. ![](/images/koloboks/razz.gif)
Буду делать по схеме LDZ.
