спасибо maxlabt.
я промерял температуру просто,так вот в центре платы 170гр , на растоянии одной четвертой кпримеру от шырины платы -уже 160град.-а на растоянии 4см от края уже 150град почти .
тоесть на 5-10см температура может иметь разницу в 25-30град.
вот и заинтересовало -указанная температура в профеле - она предусмотрена по технологии именно для места пайки?или усредненная для всего низа платы?
ведь получается что ставя датчик на низ платы -всеравно получаем неточные показания-а примерные?
спасибо maxlabt.
