подскажыте .
например -задана низа 150гр ,так вот где должно по правилам такая быть температура ?
-в раене места пайки(ведь там все происходит хотя размещают подальше от него нижнюю)?
-примерно в середине платы ?
-или ближе к краю ?
ведь везде она разная будет -и вот где правельнее должно быть?(не размещение термопары ,а именно заданная по профелю температура низа).
vladimersv, я так понимаю, что датчик низа закреплен на нижней стороне платы. В таком случае датчик может быть установлен в любом месте платы, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО вне зоны действия верхнего нагревателя, т.е. подальше от чипа. При этом температура с краю платы может на 10*С быть меньше температуры в центре платы в зависимости от размера платы. Так что оптимально ставить в 5 см от края платы. Да и устанавливать с краю удобнее.
Какое расстояние от нагревательных элементов низа/верха должно быть до платы снизу/сверху?
Morelock, расстояние от нагревателя до платы зависит от требуемой скорости нагрева, от равномерности нагрева самого нагревателя и его мощности. Как по мне, при невысокой скорости нагрева, снизу 25-30 мм и сверху 30 мм. Правда вы не написали, что сверху греет.
