Привет иван-казань . Без применения технических терминов ответить на Ваш вопрос сложно. Уточните, что неправильно делает Ваш регулятор. Не держит установленную температуру, сильно скачет температура вблизи заданного значения или еще какие проблемы. Выбранная Вами схема не очень подходит для ИК станции. Кроме удержания нужной температуры нужно еще выдерживать необходимые задержки времени для активации флюса, прогрева чипа, прогрева низа. В этой конструкции я такого не разглядел (возможно смотрел плохо). А проверить как нагревается плата (чип) - это надо вручную (через 2...3 сек) записывать показания температуры. Потом вручную построить график. И посмотреть - похож ли он на нужный термопрофиль. Не мучайте себя сильно. Быстрее сделать плату управления от LDZ. И будет Вам и связь с компьютером и автоматическое рисование термопрофиля. Большинство деталей подойдет от имеющейся схемы (индикатор, тиристоры, термопары). А нелинейность показаний температуры это небольшая проблема. Все равно как показывает Ваш регулятор комнатную температуру, лишь бы несильно врал в диапазоне 150...250 гр.С.
