Наконец-то смастерил каркас для низа. Пока простое диммерное управление (пробы, тестирование).
Поставил регулятор со шкалой и начал замерять. При значении 3 температура в течении 3-4 минут поднялась до 150грд и практически перестала подниматься (через 6 мин 155). Расстояние от платы до излучателей примерно 30-35мм. При значении 4 уже переваливает за 180грд. Всего же значений 9 Замеры производились без отражателя.
Функционально низ выполнен как коробок в коробке. При этом абсолютно не важно на сколько сильно нагревается сама станина-держатель ламп - основной корпус при этом остаётся просто тёплым.
При этом яркость ламп в рабочем режиме приятно удивляет! Ослепнуть невозможно, зайчиков ловить можно только с одетым фотоумножителем
Фото самого девайса на пределе 4 единицы.
И наконец то, заглянув в погреб под пристройкой я нашел отражатель! Вот он
