Привет maratu . Нагревательный элемент конечно красивый. Но нижний нагрев я делать бы на нем не стал. Причин несколько.
1. Возможно большая тепловая инерционность - трудно будет удерживать нужную температуру.
2. Основная причина это уникальность изделия. Если оно сдохнет во время эксплуатации - переделывать всю конструкцию. (железо)
3. Немного неэкономично - не всегда весь стол надо греть.
Имеет смысл провести испытания нагревателя и самому проверить как будет выдерживаться термопрофиль. А уже после принимать решение об изготовлении корпуса для такого нагревателя. Еще лучше проводить сравнительные испытания - взять три галогенки, три стеклянных трубки со спиралью внутри (по три штуки это как раз размер одной секции нижнего нагревателя)и Ваш нагреватель. Любым регулятором регулировать мощность (диммер, ЛАТР подходящей мощности). И все будет видно наглядно.
