И выходит что на низ платы его нафиг ненадо ставить и париться раз всеравно температура преднагрева в диапазоне 100-150 для свинца и 150-200 для бессвинца.
Тут вы ошибаетесь. Так неточность будет еще больше. Здесь будут сказываться еще и влияние окружающей температуры, теплоемкость самой платы и т.д. Да и вообще, мне например, спокойно знать максимально допустимую температуру, так как я стараюсь делать преднагрев максимально допустимым. И чип здоровее будет, и мать не пострадает. Т.е. если я выставил снизу с краю платы датчик на 200*С, то посередине снизу будет не более 210*С, а сверху в середине примерно 190*С. Вы не смотрите на крутые станции, у них более развитые системы контроля, в том числе контроль разогрева верха и соответствующая корректировка низа. Но это другая история.
