Извините, что вмешиваюсь. Попытаюсь ответить на вопрос,
И ещё: maxlabt писАл: " идеальный вариант "темная" открытая спираль с хорошим отражателем"
Извините, что вмешиваюсь. Попытаюсь ответить на вопрос, адресованный не мне.
Плюсы излучателей, собранных на кварцевых трубках:
1) – отличный коэффициент излучения в диапазоне 3…4 мкм;
2) – сравнительно низкая инерционность нагревателя при использовании трубки с толщиной стенки 1…2 мм;
3) – отличная электробезопасность;
4) – незначительное влияние конвекции (сквознячков) на температуру, а значит и на длину волны излучения (за счет инерционности);
5) – уменьшенное окисление спирали, а значит и увеличение долговечности спирали (за счет уменьшенного количества кислорода в трубке);
Минусы, по сравнению с открытой спиралью:
1) – довольно резкое уменьшение коэффициента излучения при длине волны излучения больше 4 мкм, что является не лучшим способом для нагревания платы;
2) – более критичный в подборе коэффициентов ПИД- регулятора (выбросы за счет инерционности нагревателей);
Плюсы излучателей, собранных на открытой спирали из нихромовой проволоки (Х20Н80):
1) – очень широкий диапазон излучения, вплоть до 7…9 мкм, что благоприятно сказывается на процессе нагревания платы (относится ко всем никеле-хромовым нержавеющим сталям);
2) – низкая инерционность (легко управлять профилем);
Недостатки открытых нагревателей:
1) – высокая опасность электрических цепей;
2) – значительное влияние конвекции (сквознячков) на температуру нагревателей, а соответственно, на длину волны излучения;
3) – повышенная окисляемость спирали, соответственно уменьшения срока службы, но при невысокой температуре это не сильно влияет.
Какой вид излучателя выбрать? Это зависит от компромиссов на которые Вы согласны пойти.
  • Спасибо, Yu-ri . По первому пункту согласен,
  • Добрый день. Отдали мне от оборудования нагревательный элемент,
  • LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем
  • Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную
  • Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
  • MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на
  • Добрый вечер коллеги. maxlabt просьба ответить ещё на один
  • oleok , там у меня вообще пробная
  • MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые
  • DenCent, подскажите пожалуйста что за конденсаторы на плате
  • Не помню какие там шары. Если свинец,
  • Хотел поделится решением вопроса экранов для защиты от
  • Если этим людям религия не позволит
  • Вы считаете, что английский это очень удобен
  • Как сказал один критик: когда наш режисёр ставит
  • savely Разрозненные куски в разных темах
  • I`m sorry ! I really don`t want to
  • Да дело даже не в правилах. Думаю, что
  • Кстати, а где общие правила
  • Ребята, не поймите меня неверно. Но по моему
  • Sure my friend... when will be ready I
  • dorcky , do not forget to
  • Does anyone known if I can use ATMEGA32L-16PU
  • @dark_owl @Yu-ri Well...? I`m a little confused :) Witch one is
  • dorcky Fusebits for Ponyprog http://www.rom.by/files/fjuzy.jpg
  • Hello! I write you again :) I need some help...
  • Транзисторы добывал с десктопных мамок. Ток через оптопару
  • по транзисторам - все что найдете подходящее в
  • прошу извинить, но на печатке вроде как все
  • нашел на мой взгляд неплохой регулятор, вроде не
  • довольно рабочий материал (схема печатки и пр) относительно
  • anray , на Мониторе все перечитал,
