Часть 5
Сейчас у меня такой wh1602a-tml-ct.
Надеюсь, что вы заглянули в документацию, перед тем, как подключать WH1602A - расположение первого вывода не интуитивно понятное:).
файл WORK.EEP - он для чего?
Содержимое EEPROM, судя по расширению.
Сначала на дисплее идут контакты 15 и 16 (питания подсветки), затем 1-14, подключено правильно, на ЖК ничего не выводится ....
Значит сначала нужно записать на чип FLASH и затем EEPROM? Если можете, распишите нюансы прошивки чипа, сегодня я первый раз в жизни шил, поэтому для меня сейчас все еще достаточно запутанно....
oleok-
сначала нужно записать на чип FLASH и EEPROM одновременно.WORK.EEP -ето епром какраз.
после как запишете-пройдет верификация(сверка прошивки в проце и на компе) и напишет -запись ОК.
надо прошить фузбиты ,чтоб включить работу процесора от внешнего кварца.(на картинке там есть как и что должно быть отмечено для етого)
но проверте ещераз даташит на дисплей-правильноли подключили .иначе дисплею будет кранты.(правда раз пикает значит уже чет кудато записали .покрутите контрастность.должно засветиться кубиками дисплей.и потихоньку уменьшите чтоб стали проступать символы ,если все правельно подключили.)еще проверте питание и массу дисплея-в некоторых моделях может быть поменяно 1й и 2й контакт ето.
Ура! Всем спасибо, заработал экран. Проблема здесь:
LDZ.jpg 40.73 КБ
oleok-
ето регулировка контрастности,обычно ставять подстроечный резстор 4.7-10кОм для более точной регулировки.
