Часть 5
Аватар пользователя maxlabt
Вот именно, что красиво реализовать этот вариант для верха практически невозможно в домашних условиях. Да и проблема небольшого перегрева не особо критична и страшна. Для низа эти затраты не актуальны вообще.
Аватар пользователя RT
если трубку закрепить плотно в изоляторе, то она при нагреве может треснуть. Не забывайте про коэф. линейного расширения. Из за него галогенки ставят в подпружиненные контакты
Галогенки рассчитаны на работу при бешенных температурах, у нас такого нет. У меня трубки(кварц)довольно плотно закреплены-ничего не трескается, тем более корпус отражателя тоже расширяется при нагреве.
Для «низа» открытую спираль можно положить на предварительно распиленные вдоль пополам кварцевые трубки (с обратной стороны можно сделать отражатель), «верх» сделать по аналогии с эльштайн: толстая мощная спираль типа electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_n... , подключенная к соответствующему источнику напряжению. Остаётся открытым вопрос: стоит ли полученный результат затраченных усилий? Как говорится, оставшееся 5% результата требуют 95% усилий.
П.С. Я видел в продаже на рынке квадратные электроплитки с открытой спиралью, может, это будет неплохим компромиссом.
Довольно проблематично распилять вдоль и очень хрупкая конструкция будет.
У этих печек большая инерционность.
Почему, если как я описал стержни с креплением в желобки изоляторов, то вообще элементарно. Хоть для низа, хоть для верха. При до 5мм стержнях получим выигрыш по инерционности и имеем открытую спираль. Даже конструкцию переделывать не надо у кого трубки в изоляторы крепятся.
А кто что может сказать про ПЛК для процесса управления ?
Аватар пользователя linagalt
Если для дополнительного контроля температуры использовать сей девайс: noutzap.ru/product_info.php?cPath=50&products_id=320&osCsid=8c6837fc151669...
Вроде, недорого, кто-нить пользовался?
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
linagalt, только по внешнему виду можно сказать, что это полное г.
Прошито Bishop
занятная штукень mtd-proekt.energoportal.ru/elektronnyj-registrator-paragraf-m-498593.html
mtd-proekt.energoportal.ru/graficheskij-registrator-paragraf-cifrovoj-s-d-...
Ага, только стоит от 700 баксов в минимальной модификации...
Если разобраться в КОДЕСИС можно любые конфиги с любыми параметрами под себя программить на плк, только нужно время, которого нет(
Аватар пользователя VladSko
Угу… Внешность соответствует внутреннему содержанию.
1.Измерение температуры от -50 градусов до 300градусов по Цельсию.
2.Погрешность:
-50 to 0 °C : ±2 °C
3.Время ответа - 0.8 сек.
А погрешность от 0°C до 300°C? Подозреваю, что ±200°C. :(
