Подтолкните, пожал-ста, в этом направлении. Или есть решения проще? …Уж очень хочется иметь такую "примочку".
В описании Вы смешали производственный процесс и ремонтный. А эти процессы строятся на абсолютно разных принципах. Так, при производстве используется позиционирование по реперным меткам (обратите внимание, что возле каждой микросхемы на плате они есть), а дальше перемещение по координатам в заданную точку, с помощью энкодеров. Все координаты элементов, зашиты в программе.
В ремонтных целях, позиционирование осуществляется с помощью пента призм и видеокамеры.
Немного поразмыслив подумал, что если установить видеокамеру, к примеру USB микроскоп, на штативе непосредственно над чипом и сделать снимок пятаков платы
Для этого видеокамера с пента призмами, помещается между платой и чипом, который необходимо установить (она может, как выдвигаться, так и поворачиваться, см. видеоролики).
