По поводу белых микросхем - это оптопары МОС3062 По
По поводу недостижения температуры на плате можно попробовать:
- плату приблизить к нижним лампам;
-увеличить мощность низа (т.к. если мне не изменяет память LDZ в посмледних прошивках делал программное уменьшение мощьности низа, было сделано умышлено для тех, кто мощность низа сделал более 1,5 кВт);
- самый простой - пробовать написать автору прошивки с просьбой убрать ограничения мощности низа...ну и конечно же при получении положительного ответа на Вашу просьбу не забыть выложить прошивки здесь с пометкой "без занижения мощности низа";)
