да, LDZ в последней прошивке ограничивал мощность низа.
да, LDZ в последней прошивке ограничивал мощность низа. Кстати, писал что если будет проблема, то прислать ему профиль и он по возможности подправит на ограничение.
Насчет того что
вроде, знающие люди определились, что при такой температуре кварцевых нагревателей получается оптимальная для наших целей длина волны ИК излучения
вроде как писали и не раз что соответствующая длина получается только при определенных качествах нихромовой спирали. Но думаю что для наших целей это вполне приемлемо.
Я вот сам спиральки на 1,8 кВт перемотал. Теперь не беспокоюсь что не хватит. На поверхности 350 градусов имеется.;)
