Перед празниками сделал новый верх, поменьше, на 500Вт. Окно примерно 60х60мм с возможностью ограничения дополнительной рамкой. Пока сделал рамку 45х45 мм, можно и поменьше сделать. Цель замены верхнего нагревателя - уменьшить зону нагрева на плате верхом, а также реализовать вращение верха в разные стороны на 45* от своей оси. Опробывал в работе, греет равномерно. Без защитной фольги ни одного вздутого кондера и оплавленного пластика. В общем заменил успешно.
