странно, но вашей схеме кварц на 7...МГц. А в моем варианте на 8. Не влияет? Насчет усилителя термопар спорить не буду, может ваш вариант с компенсационными диодами и лучше. Однако по схеме "LDZ" уже делали и все работало без проблем. Может есть какие ошибки при программировании? фьюзы или еще что то? Alesasm повторил схему LDZ не так давно и у него все прекрасно работает....у меня все пока разрознено-не запускал еще....
